[OII] Trzecie światło stop żarzenie
    • 11348
    Zamieszczone przez kowal 2002
    jeśli działa podświetlenie rejestracji i ogrzewanie tylnej szyby...
    właśnie, a jak się zachowuje podświetlenie rejestracji?
    i czy są takie same efekty dla włączonych pozycji i nie włączonych?
    • abstinent
      kowal 2002 mordo Ty moja, niech no Cię wyściskam :hello
      okazało się że jak zacząłem wyciągać tą wtyczkę to pod nią zobaczyłem kropelkę wody i sobie myślę mam go
      otworzyłem ten plastik(też wilgotno) wyciągnąłem 4-ty pin, podłączyłem ledy i nic, czyli jest dobrze :diabelski_usmiech
      Z drugiej strony też odłączyłem, dałem bezpośrednio i cisza :yay:
      kij na hamulec, świeci normalnie, czyli jesteśmy w domu
      Jeden minus jak wyciągałem pin od strony lampy to końcówka mi się ułamała :evil:
      mogę połączyć bezpośrednio bez kostki, czy szukać takiej końcówki :?:
      Reszty objawów brak, działało wszystko normalnie (rejestracja, pozycyjne, ogrzewanie itp)
      Wszystkim dzięki wielkie, zwłaszcza dla krzynol i kowal 2002,
      pkt poleciały oczywiście :szeroki_usmiech
        • 11348
        Zamieszczone przez abstinent
        mogę połączyć bezpośrednio bez kostki, czy szukać takiej końcówki?
        możesz bez spóbować bez lutować, ale z pinem będzie ori :szeroki_usmiech
        powiedz który pin się ułamał, dupka czy chujek?
        • abstinent
          krzynol, ten ze szparką :lol: (na zdjęciu po lewej)
            • 11348
            kabelek serwisowy 000 979 131 E 12zł
            lub sam pin N 906 844 05 (z ASO VW) 1,5zł
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              #31
              Zamieszczone przez krzynol
              :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
              samiczka lub samiec
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • abstinent
                na razie działa bez
                na początku jak mocno trząsłem kostką to kilka razy przygasła lampa, poprawiłem później ok było
                klapa poskładana, boczek lekko chwyciłem, na razie można jeździć
                czytałem na SCP i już kilka osób miało to samo, więc i u nas pewno się zacznie :diabelski_usmiech
                jak słońce przygrzeje to pewnie gorąco jest tam, że samo wyparuje zanim ktoś zobaczy że coś nie tak jest z lampą
                a, i ta kostka za parę lat będzie do wymiany bo w środku na stykach miejscami zielono się zrobiło :diabelski_usmiech
                [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 18:50 ]
                a i prędzej obstawiam N 103 358 07
                tu są fajne graty
                  • 11348
                  tak jest, coś mi się źle skopiowało ops:
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #34
                    abstinent, . Psiknij kostkę jakimś siuwaksem ( może być spray silikonowy ) to nie będzie się tam zbierać woda.
                    • abstinent
                      no właśnie o tym myślałem, nawet stoi w garażu silikon tylko chcę jeszcze kontaktem albo czymś podobnym potraktować styki
                      a muszę dopiero zaopatrzyć się w sklepie bo nie mam, jedynie wóde mogę zapodać
                        • 11348
                        to tak
                        to nie
                        • abstinent
                          wczoraj byłem a aso VW i trzeba było sprowadzić części :lol:
                          dzisiaj odebrałem 2szt po 1,77zł :diabelski_usmiech
                          powoli trzeba skręcać, bp zapomnę gdzie jaka śruba idzie
                          • przemek88
                            • 613
                            #38
                            tez mi się żarzy lekko 3 stop. Masa mam bo światła od podświetlania tablicy świecą normalnie co jeszcze możne być przyczyną?
                            Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                            • abstinent
                              przemek88, u mnie też masa była
                              • przemek88
                                • 613
                                #40
                                zapomniałem napisać ze światło działa normalnie tzn. świeci kiedy nacisnę pedał ale bardzo słabo
                                • splawik
                                  • 1292
                                  #41
                                  przemek88, U mnie ostatnio podobny problem. Po rozebraniu stopa ścieżki spuchnięte i już lekko skorodowane, sporo wilgoci w środku. Zmostkowałem zasilanie w drugie miejsce w lampie i zaczęło świecił ładnie. Niestety jeszcze trochę i pewnie padnie na stałe.
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                  • Tomato
                                    • 303
                                    u mnie niestety ten sam problem wystąpił. obie wtyczki czarna i ta brązowa były aż zielono-niebieskie w środku. po wyczyszczeniu i potraktowaniu dziadostwa kontaktem wszystko ok.
                                    • tomasz0328
                                      • 57
                                      #43
                                      potwierdzam, po rozłączeniu wtyczek i popsikaniu wd40, trzeci stop zaczął działać normalnie. Radzę przy okazji przetkać odpływ wody
                                      • citek8
                                        • 7
                                        U mnie też palił się stop po zamknięciu samochodu. Po otworzeniu bagażnika gasł. Rozebrałem lewy bok w bagażniku i okazało się, że obie kostki były mokre. Powodem był pęknięty wężyk spryskiwacza w osłonie gumowej przy przejściu ze słupka do klapy. Woda spływała po kablach na dno bagażnika co powodowało przebicie.
                                        Citek8
